Текущее время: 27 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: FX506IU (DABKXBMBAD0 rev D) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:50
:uch_tiv:
Привет всем
данный ноут был залит, моргнул и выключился
Выявил залитие в основном в области ШИМ видеопамяти и чуть-чуть EC контроллера
когда отмыл - сделал замеры на дросселях памяти -выявил КЗ в цепи видеопамяти.
снял всю память - одна банка наглухо в КЗ, другая 10 Ом, остальные от 100 до 700 Ом -думаю умерли все (мерил по шарам_+FBVDDQ_MEM и GND) НА самой площадке сопротивление поднялось до 80 Ом.
Заменил ШИМку все пропаял, замерил, где залито было -все ок!
попробовал стартануть без памяти - есть запуск, подсветка клавы заработала нет инита, ток потребления статичен при запуске около 1А . напряжения на всей плате все поднялись!
+FBVDDQ_MEM =1.265V
+NVVDD =0.85V
дежурки 3.3Vи 5V есть
все питания ЦПУ на дросселях есть
Поставил новую память - но "кина" не появилось..? по прежнему статичный ток потребления
автостарта нет!! ток 0.02А при втыкании питания на биосе пролетает мимолетный импульс (осликом видно)
Прошил биос с офСАйта, а также снял отреболил EC контролёр и после этого успешно его прошил через разъем клавы, но это не помогло.
Вопрос !!- может ли быть такое поведение из-за мертвого видеочипа??
(т.е нет инита? я думал что запуск должен быть на встройке) я попробовал откинуть все пять дросселей на фазах питания -напряжения NVDD естественно перестали формироваться -но инита по прежнему нет статичный ток упал до 0.7A
Если дело в чипе, то после его снятия должен ли быть ли запуск платы?(при условии случае если все остальное хорошо)??
 Заголовок сообщения: Re: FX506IU (DABKXBMBAD0 rev D) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 07:24
да причём тут видеочип!
Вы лучше поймите где у Вас затык, что поднимается из сигналов!
Осциллограф у Вас есть?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 08:40
ну как ни причем, - он также как видеопамять мог сгореть по этой линии, добрая часть проблемного питания идет и в него тоже.
вопрос в том может ли влиять полудохлый дискретный видеочип на инициализацию платы? В теории - если на условно рабочей плате просто снять видеочип запуск будет? (проверить нет возможности пока нет трафарета )
осциллограф есть- какие сигналы проверить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 15:25
Прошёлся по сигналам/напряжениям.
все 12 напряжений на ЦПУ на его конденсаторах есть! (из этого сообщения viewtopic.php?p=995499#p995499 )
там ошибка с 1v8 VDD_18 = +1,2 VDDI_VPH
ALL_SYS_PWRGD сформирован
SYSPWROK сформирован
PLTRST# имеет всегда низкий уровень нет шевелений
DGPU_HOLD_RST# - также нет шевелений
R_RSMRST# = 3.3V
PEX_VDD_EN - подымается
+1.8V_GPU -есть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 10:24
Снял чип(мотивация тем что он тоже сидит по линии на которой банки памяти "посгорели") . ситуация не поменялась. на секунду автостарт и выключается. при включении с кнопку нет инита.((
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:19
У вас плата постоянно в ресете висит, так что дальше кина не будет. После залития желательно плату ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть под микроскопом на предмет отгнивших дорожек, контактных площадок, СМД элементов.
Прошейте заведомо рабочие дампы основного биос и мульта. Все ли питания на дросселях поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:44
прошил с оф. сайта! и биос и мульт.(через разьем клавы)
абсолютно все напряжения на дросселях подымаются
проверил все номиналы которые были залиты. под микроскопом не 1 час все смотрел испралял(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:20
PLTRST# на землю не закорочен? Может подтяжка отгнила на 3.3в?
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
Есть ли генерация на втором кварце (не часовом) после нажатия на кн. вкл?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 11:06
клиент решил забрать ноут- не починил (
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:18
Посткарту надо было цеплять и смотреть где он тормозит
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IU (dabkxfmbac0 rev c) помогите с биосом пожалуйста
dmitriy555
18 авг 2021, 18:32
dmitriy555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506IU (Quanta BKXB ) Останавливается на post code 97 98
parkmen
05 апр 2023, 12:40
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
11
1470
17 апр 2023, 19:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элемент
valera_sh
15 дек 2020, 20:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7177 (DABKXBMBAD0 REV:D) нужен номинал резистора
neill
22 мар 2021, 16:29
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Majestic-12 [Bot] и гости: 66
