Текущее время: 28 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: m533u (x421ua) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 20:07
ASUS m533u на плате x421ua в биос x521U. По фото такаяже плата x421IA
Ребята помогайте! Ноут залит, после другого сервиса. Плата почти чистая, из гнили была сгнившая дорожка питания 51225 и уже паянный мульт (IT5125e-128). По факту мульт в коротком был, заменил прошил, ноут стартанул. Но не видил заряд АКБ и показывал 99 градусов температуру проца, оказалось что пробита ESD шестилапка по шине данных АКБ и BQ25740 (чарджер) они садили шину на минус. Заменил ESD заменил BQ. Теперь ноут видит АКБ, показывает проценты, заряжает, видит температуру проца, упровляет вентилятором, в винде все работает. Он работает от АКБ до тех пор пока его не выключить! После выключения нет реакции на кнопку, нет энеблов на дежурку, при этом LDO есть. Стоит на секунду воткнуть зарядку, запускается и работает, отключаем ЗУ работает от АКБ, подключаем ЗУ переключается на ЗУ, Но если выключить с АКБ не вкл. Что за? помогите!
 Заголовок сообщения: Re: m533u (x421ua) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 07:50
У меня похожая ситуация, но ноут пытается поднять все питания от АКБ и есть реакция, думаю в твоем случае нужно обратить внимание на входную цепь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 11:02
опечатался, чарджер bq24780s
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
у вас такой же аппарат? можете сделать фото платы? интересует кусок с мультом и чарджером
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 31 секунду: ----------
вообщем победил я его, по факту было ещё пробито одно плечо микросхемки tps22966 и +3 ldo постоянно куда-то шло и что то не снимало резет, без схемки конечно трудно сказать что и куда но факт остался. Зато есть интересный опыт. уже с психу воткнул в эту плату другой мульт IT8225E-128 CXA и на моё удивление всё работает))). На эту дурную мысль меня натолкнула строчка в прошивке мульта ITE8226-EC-V0.00
Вот такой опыт Стоит на тесте, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
5817
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
Diode
07 ноя 2016, 16:05
Diode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4917
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1300
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
