Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135854 |
Sn0b1iN [ 11 июл 2023, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы |
Здравствуйте. Попался этот ноутбук. Изначально не включался, было жужжание в районе ШИМа дежурки PU8100. Кем-то она уже паялась и стояли ключи не верных номиналов, видимо просто от балды (хоть проводимость не перепутана была и то спасибо). Заменил шимку и 4 ключа PQ8102 PQ8103 PQ8100 PQ8101, а также входные ключи, стояло тоже не пойми что. Ноутбук стал включаться, работает все, но клавиатура ведет себя странно, часть кнопок не работает, часть выдает сразу два символа (кнопка направо, вообще пропечатывает время и дату ) Пробовал и винду и лайв CD, в биосе тоже работате не корректно. Биос прошивал программатором (дамп нашел на просторах интерента huasu_k43ly_rev3.1.BIN) не факт что нужный... и из под ИЗИфлеша в самом биосе с сайта производителя (K84HRAS.205) - не помогло. Стал вызванивать сигналы на мульте, до клавиатуры все доходит. НО! на смом мульте сигналы KSO0-10 имеют бесконечное спротивление на землю (как бы обрыв), KSO11-15 сопротивдение около 0,82 МОма. Заказал мульты IT8572E, поменял, ноги все запаяны. НИЧЕГО не изменилось! Сопротивление теже. Может так и должно быть? USB клавиатура работате без проблем. Я начинающий в этом деле. Ноутбук делаю для себя. Если не сложно помогите пожалуйста разобраться. Да не ругайтесь, клавиатуру не подкидывал зведомо исправную, но помоему дело не в ней. Читал на форуме что всетаки дело в прошивке, но полной картины в этих темах не раскрыто и результат мне не ясен. |
Serguz05 [ 11 июл 2023, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы |
Sn0b1iN писал(а): клавиатуру не подкидывал зведомо исправную, первым делом подкинуть другую если где то был кажись впихнули деф. клаву. ну или залитая. Sn0b1iN писал(а): но помоему дело не в ней. у нас нет претензий можно ходить вокруг да около и перепахать пол платы |
Sn0b1iN [ 11 июл 2023, 23:34 ] | |
Понял, заказываю новую клавиатуру, по результату отпишусь. Просто смущает разное сопротивление в линиях KSO. |
Sn0b1iN [ 28 июл 2023, 18:39 ] | |
Пришла новая клавиатура. Дело было в ней. Тему закрываю. |
