Текущее время: 27 апр 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 09:10
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Зашел ноутбук залитый колой. Все пораженные участки пропаял, ничего сильно сгнить не успело, но к сожалению пробило видеопамять(при том что само питание в норме; после снятия дросселя выяснилось что кз со стороны потребителя). Исходя из опыта и замеров ГПУ приговорен. Задача отрезать дискретную графику в виде RTX 3050. То ли я слепой, то ли лыжи не едут. На плате шип рядом с фазами проца up9505u, и вольтаж монитор ближе к фазам ГПУ ON 45495. Подумал что он отвечает за формирование запуска ГПУ, отрезал у него EN и VCC, но изменений нет. Схем на плату не нашел, как и boardview. https://imgur.com/a/gdzBmBs
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 21:49
Может быть борда на M3500QA REV 2.1 хоть как-то поможет? Если нет, ну попробуйте потанцевать от любого дросселя NVVDD, что там на входе сдвоенный мосфет? Ок, вызвонили куда дальше, на M3500QA REV 2.1 например - драйвер. Далее по даташиту нашли у него енейбл (или PWM ) и звоним на какой шим он идет. Далее вы знаете.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:40
В биосе посмотрите режим графики на встройку поставьте, если нету то попробуйте биос обновить, возможно появится такой пункт, если все-равно нет то борд вью искать надо и смотреть какие резисторы надо переместить чтобы отключить дискретку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Dron1980
32
1729
24 фев 2024, 16:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 01:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
в форуме Apple
altavista_live
03 июл 2020, 11:30
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra, Serguz05 и гости: 63
