Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Зашел ноутбук залитый колой. Все пораженные участки пропаял, ничего сильно сгнить не успело, но к сожалению пробило видеопамять(при том что само питание в норме; после снятия дросселя выяснилось что кз со стороны потребителя). Исходя из опыта и замеров ГПУ приговорен. Задача отрезать дискретную графику в виде RTX 3050. То ли я слепой, то ли лыжи не едут. На плате шип рядом с фазами проца up9505u, и вольтаж монитор ближе к фазам ГПУ ON 45495. Подумал что он отвечает за формирование запуска ГПУ, отрезал у него EN и VCC, но изменений нет. Схем на плату не нашел, как и boardview.
https://imgur.com/a/gdzBmBs
