Текущее время: 27 апр 2024, 20:05
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 84.44
Сообщения: 157 Откуда: Москва
Costabrava писал(а): А чарджер, то, кто?
Забыл, BQ24780S
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 11:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
vitser писал(а): ACDET 1,6 мало.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 11:46 |
Costabrava писал(а): мало.
Тоже так подумал
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
какое сопротивление после входных ключей ключи входные в порядке какое сопротивление относительно токогова резистора и всеми катушками на плате ? особенно цпу по принципу viewtopic.php?p=1014739#p1014739
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 18:42 |
Serguz05 писал(а): ключи входные в порядке Ключи норм. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): какое сопротивление после входных ключей
После затворов по 0,5 МОм ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- По поводу токового резистора, это он? Один из них?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 19:28 |
у меня нет на руках этой платы. но замерить после входных ключей похоже этот Вложение: a111.jpg
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 19:35 |
Serguz05 писал(а): у меня нет на руках этой платы. но замерить после входных ключей похоже этот
Ок, завтра измерю
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 июл 2023, 01:11 |
Costabrava писал(а): Как все эти телодвижения поднимут acdet? при чём тут поднимут. тут надо видеть что с верхними ключами прежде чем какие либо действия проводить.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 июл 2023, 13:38 |
Costabrava писал(а): По замерам, тут пробиты все (почти) верхние ключи.)
Ключи целые. Выпаивал.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 июл 2023, 13:54 |
Costabrava писал(а): По В+ кз?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 июл 2023, 17:00 |
vitser писал(а): Нашел виновника с помощью ЛБП. Кондер на 10 МКф. чего следовала ожидать а сейчас что на ACDET , ACOK ... B+ (токовом резисторе)
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL rev. 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2023, 17:16 |
Serguz05 писал(а): чего следовала ожидать а сейчас что на ACDET , ACOK ... B+ (токовом резисторе) Всё поднялось. Ноут запустился.
