https://vlab.su/
ASUS GL704GV (GL704GW REV: 2.2) Возможен ли апгрейд?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136073
Страница 1 из 1
Quasar [ 24 июл 2023, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  ASUS GL704GV (GL704GW REV: 2.2) Возможен ли апгрейд?
Доброго времени суток.
Лежит у меня без дела ноутбук gl704gv с дохлым gpu. Так вот, есть желание восстановить его, но не до прежнего состояния, а с небольшим апгрейдом. Отмечу, что ноутбук делаю для себя и для меня это больше как хобби, поэтому хочется поэкспериментировать и заодно потренироваться в плане ремонта.
Собственно говоря, тему создал для того, чтобы спросить совета у опытных пользователей по некоторым аспектам, а именно:
1) Возможно ли на эту плату установить видеочип N18E-G2R-A1(2070 super mobile) или N18E-G3-A1(2080 mobile), вместо дохлого 2060?
Как мне показалось, это вполне возможно, поскольку в схеме есть упоминания о 2080 (150w). Если я правильно понял, то разница лишь в номинале двух резисторов (PR9814 и PR9817), которые расположены рядом с контроллером UP9026PQKI.
Эти резисторы должны быть по 215 ом для 2060m (80w), 143 ом для 2070m/2070sm (115w) и 127 ом для 2080m (150w).
Понятно, что еще нужно будет найти подходящий видеобиос, распаять недостающую седьмую фазу питания и недостающие конденсаторы у видеопамяти, но меня больше всего интересует система охлаждения. Даже если такая замена возможна и 2080m заработает на этой плате, то справится ли система охлаждения gl704 c видеочипом 2080m tdp 150w под нагрузкой?
2) Ну и возможно ли увеличить объем видеопамяти до 16 гб, т.е. поставить банки по 2 гб?
Опять же, в схеме есть расположение страпов на 16 гб для hynix, samsung и micron.
Какие могут быть "подводные камни" с таким апгрейдом?
Sunshine1803 [ 22 авг 2023, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS GL704GV (GL704GW REV: 2.2) Возможен ли апгрейд?
2060м имеет тепловыделение 115Вт, а 2080м уже 150 Вт, при этом 2070м имеет те же 115 Вт, так что можно смело ставить. Найди существующую конфигурацию ноутбука с такой видеокартой и переделывай, платы унифицированы, проблем возникнуть не должно, разве что с прошивкой можно долго возиться
http://www.phpbb.com/
