Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136165 |
dmitryrussf [ 29 июл 2023, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора |
Здравствуйте, после замены процессора плата стартует и выдаёт картинку, но не поднимается питание видеоядра процессора. Сопротивления процессора Хаб 67 ом Логика 11 ом Ядро 5.3 ом Видеоядро 5 ом память 250 ом Какие условия должны выполнятся для запуска питания видеоядра? |
ruv [ 29 июл 2023, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора |
Когда будет нужно процессору, тогда и поднимет. Или это похвастаться, что проц удачно заменили? |
dmitryrussf [ 29 июл 2023, 17:03 ] | |
ruv писал(а): Когда будет нужно, тогда и поднимет. Или это похвастаться, что проц удачно заменили? Из Вашего ответа я так понял, что все условия внутри процессора происходят? |
guar33 [ 30 июл 2023, 17:12 ] | |
Нагрузите видио и появится питание |
dmitryrussf [ 31 июл 2023, 11:23 ] | |
guar33 писал(а): Нагрузите видио и появится питание По умолчанию с него должна первоначальная картинка идти на матрицу я так понимаю, при попытке установить винду синий экран и перезагрузка Переставил процессор на другую плату, такую же, всё тоже самое. Видимо не повезло с процом)) |
ruv [ 01 авг 2023, 12:28 ] | |
dmitryrussf писал(а): не повезло с процом С новым процом повезет обязательно, к тому же есть они в НН. А со всякими бу, так оно и должно быть |
