asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136238 |
nekromantred [ 03 авг 2023, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск |
Всех приветствую, имеется asus x540mb с вышеуказанной проблемой 5в на винт приходят даты прозванивал- все в порядке ASM1467 менял- без результата шлейф и разьемы проверены уже не знаю что еще смотреть |
all_mechanic [ 03 авг 2023, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск |
Переходник желательно именно подкидывать другой, заведомо рабочий. Если подкидывали то дело скорее всего в процессоре |
ruzalit [ 04 авг 2023, 07:43 ] | |
Прошейте сначала, потом уже проц менять. |
nekromantred [ 04 авг 2023, 11:03 ] | |
ruzalit писал(а): Прошейте сначала, потом уже проц менять. шил разные дампы |
guar33 [ 04 авг 2023, 11:48 ] | |
nekromantred писал(а): шил разные дампы нужно не разные, а по модели с наклейки на материнке или посмотреть в бекапе |
nekromantred [ 04 авг 2023, 16:56 ] | |
guar33 писал(а): нужно не разные, а по модели с наклейки на материнке или посмотреть в бекапе именно так и делал) |
nekromantred [ 07 авг 2023, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск [РЕШЕНО] |
замена проца решила проблему |
