ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136246 |
burda11b [ 04 авг 2023, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики |
Всем привет. Опишу проблему вкратце, принесли ноут с проблемой не звука в динамиках! При вскрытии было обнаружено что отсутствует микросхема усилителя звука TAS5825M (фото прилагаю), также был сдвинут один резистор на 10ком, микросхему запаял новую, элементы поставил на место. И звук так и не появился((( через разъем наушники в наушниках и колонках есть, а через встроенные динамики ноутбука, нет, драйвера и все такое пробовал, не помогает!! Подскажите какие напряжения должны присутствовать при выходе на контактах разъема куда подключаются сами динамики? может кто в курсе. Замеры с усилителя следующие..... на разъеме подключения динамиков (H_SPKR+_CON, H_SPKR-_CON, H_SPKL+_CON, H_SPKL-_CON) 520mV, на 5ом контакте разъема (ADR_AMP) 0v. далее выводы усилителя TAS5825M 1-5.160V 2-520mv 3,4,21,22- 19.80v 5-земля 6-3.3v 7-1.5v 8-0 9-780mv 10-001mv 11-880mv 12-1.680v в винде становится 005.0mv 13-1.680v в винде становится 005.0mv 14-005.3mv в процессе загрузки ОС ghsuftn 1,2-2,5v потом падает до 005.3mv 15-3.3v 16-3.3v 17-3.3v 18-5.7 19-5.7 20-земля 23-520mv 24-120mv и падает в низ до нуля 25,26 земля 27-520mv 28,29-5.1v 30-520mv кто поможет разобраться что не так по напряжениям или чего не хватает? меня смущает вот это "на 5ом контакте разъема (ADR_AMP) 0v" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- кусочек борды |
ford2007 [ 04 авг 2023, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики |
Возможно проблема в разъеме подключения наушников он сделан таким образом когда подключаеш наушники внешние динамики отключаются... Может кто-то втыкнул что-то в разъем - он и сломался |
burda11b [ 04 авг 2023, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики [РЕШЕНО] |
ford2007 писал(а): Возможно проблема в разъеме подключения наушников он сделан таким образом когда подключаеш наушники внешние динамики отключаются... Может кто-то воткнул что-то в разъем - он и сломался но тогда в таком случае я предполагаю что висело бы постоянно что подключены наушники( даже если они физически не подключены), а так происходит следующее, подключаю наушник и звук пошел, определяет что играет через наушники! Отключаю наушники переключается как бы на динамики но звука нет. По измерениям , по крайне мере те напряжения в которых я уверен что должны быть и сколько, исходя из даташита на усилитель, то они есть (это 19в, 3.3в, 5.1в, 5.7в) так же на выводы разъема что поступает 520mv предполагаю что это нормальное напряжение также, но могу ошибаться. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 30 секунд: ---------- Проблему решил, заменил + ко всему alc3288 |
