Asus FX705DU-h7086 (fx505du) Не заряжает аккумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136288 |
bvd [ 07 авг 2023, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX705DU-h7086 (fx505du) Не заряжает аккумулятор |
Здравствуйте! Столкнулся с однотипной проблемой сразу на двух игровых асусах серии TUF. Здесь речь пойдёт об одном, так как проблемы один в один. Поступил с пробитой керамикой по шине питания, плата ушла в К.З. После устранения козы, других проблем не обнаружено, входные ключи и ключ батареи живы. Ноутбук работает, пишет процент заряда и состояние батареи, аида выдаёт и проччие параметры, в том числе напряжение. Однако, в этот же момент на разъёме батареи напряжение отсутствует, при отключении адаптера, ноутбук отключается. Батарея B41N1711. Была заказана с озон. При подключении новой батареи,напряжение на разъёме 14,6В, но ноутбук пишет, что батарея отсутствует, аида также не видит аккумулятор, но при отключении адаптера, ноутбук переходит на аккумулятор, но тут же завершает работу, стартовать от аккумулятора без адаптера отказывается. Перезаказал уже второй аккумулятор среднего ценового сегмента, очевидно, копию от разных поставщиков, поведение идентично. Чарджер bq24780s видимых повреждений не имеет, acok 3.14V. Думаю, что родному аккумулятору действительно поплохело при коротком в нагрузке, это логично, но почему не принимает новые, с кучей отзывов на озоне, не могу найти, подскажите, пожалуйста. |
regroom [ 07 авг 2023, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX705DU-h7086 (fx505du) Не заряжает аккумулятор |
Входные ключи, проверить заменой. Ключи чарджера. |
ruzalit [ 07 авг 2023, 14:21 ] | |
Считывать параметры акб система должна, иначе его прошивка не совместима, еще проверьте обмен по линии i2c, там уровень напряжения подтяжки 3в и обмен должен происходить, до кучи там один контакт на массу должен быть, чтобы разлочить выход акб, эту цепь на некоторых моделях через винт с массой соединяют, без этого винта цепь на массу разорвана и выход акб будет залочен. |
bvd [ 07 авг 2023, 15:51 ] | |
regroom писал(а): Входные ключи, проверить заменой. Ключи чарджера. Каждый выпаивал. открывал и закрывал. ruzalit писал(а): Считывать параметры акб система должна, иначе его прошивка не совместима, еще проверьте обмен по линии i2c, Обмен явно есть, но с родным акб, иначе цифр не было бы вовсе. ruzalit писал(а): эту цепь на некоторых моделях через винт с массой соединяют Не та модель, здесь нет такой цепи. |
DenisSobashnikov [ 08 авг 2023, 20:00 ] | |
bvd писал(а): Каждый выпаивал. открывал и закрывал. Замеры с чарджера бы хоть для начала выложил |
bvd [ 15 авг 2023, 10:32 ] | |
Заказал аккумуляторы оригинал из техноцентр. Один ноутбук заработал. Увидел аккумулятор, зарядил, сейчас на тесте на разрядку. С сабжем b41n1711 не повезло, снова не видит его в упор. Родной также видит. Короче, то же самое. Ищем рабочий аккумулятор дальше. |
Sunshine1803 [ 22 авг 2023, 01:37 ] | |
делай замену банок на родной плате акб, подпаивай рабочую банку параллельно и после отрезай старую, главное не обесточивать контроллер, немного муторно, но из новых элементов и старой платы будет новый родной акб и не надо тратиться на дорогой оригинал |
bvd [ 22 авг 2023, 19:37 ] | |
Спасибо, конечно, за совет. Но мертвому припарка не поможет. Заказал очередной "оригинал". Даже напряжение не выдает. Предложил оригинал с асуспартс за 7к+, клиент решил пользоваться без аккумулятора. Учитывая особенности поведения аппарата с разного рода аккумуляторами напрашивается один вывод, аппарат не примет копии, а среди того, что продается как оригинал по разумной цене, есть только вероятность наткнуться на рабочий аккумулятор. Было бы интересно попробовать тот дорогой аккумулятор, который на фото выглядит как родной. Но платить за него клиенту в итоге. Чего он не захотел. Тема открыта. |
