Текущее время: 30 май 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 18:11
Здравствуйте, на ремонте ноутбук Acer N550JX-CM026H (Плата N550JV rev 2.1 наклейка N550JX (MB1A10)
При подключении все питания подымаються, автостарт, при этом статично висит 0,74 - 0,80а
Питания хаб есть (sr17e)
Логика и питания CPU есть (sr1q8)
3.3, 5v есть
и питания видака есть (N16p-GT-a2)
не залит, биос шил, хаб менял
не знаю куда копать, может кто-то с таким сталкивался
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 18:39
мульт же вроде за автостарт отвечает , не меняли ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 19:35
а при чём тут ACER ? :sh_ok: если модель и платформа от ASUS.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
а POST коды какие. на чём стопорится.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 23:54
случайно написал не в ту тему
посткарта VERTYANOV заказал, жду, другой нету, потому не могу розобраться, думаю заменить мульт и прошить, дальше глухо, мост рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer cz-602 (Wistron 12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Автостарт, нет изображения
Elektronik388
03 июл 2017, 08:55
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) Автостарт , Нет изображения (Решение типовой проблемы)
Bazhenovvv
29 ноя 2019, 11:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF113-31-P2QD (AS3EA_UMA rev2.1) автостарт, нет изображения
Brtth
17 авг 2021, 13:59
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-622 автостарт. нет изображения.
в форуме Acer
Самуилич
5215
23 дек 2021, 11:58
Самуилич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения
titan1907
01 апр 2017, 12:27
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 25
