ASUS F80S. При запуске выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13666 |
Diod200 [ 05 июн 2013, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F80S. При запуске выключается. |
Здравствуйте! Ноутбук при включении, загораются индикаторы, подсветка экрана быстро моргает, кулер начинает крутиться, после пару секунд все вырубается. На ощупь ничего не греется. Из-за чего это может быть? Материнская плата: F80S MAIN BOARD REV: 2.0 P/N: 08G2008AS20Q PCB MADE IN CHINA |
SashaZmei [ 05 июн 2013, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F80S. При запуске выключается. |
Можно попробовать прошить биос Пардон, не можете скачать, тогда скачайте ЗДЕСЬ |
Diod200 [ 05 июн 2013, 14:05 ] | |
Спасибо, пробовал, бесполезно. Не получается прошить, при запуске ноут. отключается. |
Bucha [ 05 июн 2013, 14:24 ] | |
Шить нужно программатором, если нету искать у тех кто занимается ремонтами ноутов для начала! Прошивка конечно не панацея, а одна из версий и прошить не мешает для исключение версии "слетел Bios" |
Diod200 [ 05 июн 2013, 15:15 ] | |
Программатора у меня нет, и знакомых тоже с программатором. Я, конечно, сомневаюсь, что это из-за биоса. А еще какие причины могут быть? |
Bucha [ 05 июн 2013, 15:24 ] | |
Надо смотреть схему подъёма питаний, возможно на какой то линии непорядок и как до неё доходит, так и отключается! |
Черномор [ 05 июн 2013, 16:58 ] | |
Diod200 писал(а): причины могут быть? Типовуха - дохлый север, по поведению - нет общего PGood. Схема гуглится, замеры питаний, хотя бы на дросселях - в студию. Вы ничего не обозначили про замену на заведомо живые процессора и памяти. |
Diod200 [ 05 июн 2013, 17:03 ] | |
Тему нашел, почти похожую на мою. Но там поменяли юг. viewtopic.php?f=40&t=10915 Я пока еще новичок в этом деле. Все эти напряжения в каких точках надо начать искать? |
Черномор [ 05 июн 2013, 20:02 ] | |
Ёклмн.. Правило №1 - плюньте на чужие темы/события Правило №2 - отходим от спинного мозга, включаем верхний Для начала - какие напряжения поднимаются? При этом меряем Pgood на шимах - исти? И бросьте эту практику - "а чё там у других было", в 90% случаев, ну кроме самых-самых, типовух, у Вас будет не то. Верхний мозг -вверх. |
Diod200 [ 07 июн 2013, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F80S. При запуске выключается. [РЕШЕНО] |
Спасибо всем! Проблема решена, после прогрева мат. плату полностью. Тему можно закрыть! |
