Текущее время: 27 май 2024, 00:01
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: UX326F (q326fa rev 2.0) Нет запуска. Помогите опознать деталь Добавлено: 30 авг 2023, 11:11 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане. Данный аппарат поступил с проблемой не включается. Было обнаружено залитие в районе клавиатурного разъема. Из схем на данную плату нашел только boardview, без обозначений наименований деталей. В процессе измерений было обнаружено, что 19 вольт по плате расходится, из вторичных питаний есть только +3VAO, на мульт это напряжение также доходит. Сигнал PWR_SW с мульта выдает всего 0.2вольта из положенных 3.3, сопротивление линии 600ом, что маловато должны быть килоомы. Также этот сигнал идет и на клавиатурный разъем в ту область где было залитие, и еще на одну микросхему которую я не могу опознать, позиционное обозначение U3201. На этой микросхеме завязаны такие сигналы 1нога+3VAO, 2ногаCPU_THERM#, 3ногаPWR_SW# именно на этой ноге 600ом сопротивление, 4BUF_PLT_RST#, 5GND, 7PS_ON, 8EC_RST#. Так вот определил что сигнал PS_ON идет на свитч TPS548 (PU8803) и является энейблом для поднятия +3VA_EC питания мульта, без него запуска точно не будет. Что это за восьминогая микросхема, надпись на ней NK++? Вложение: U3201-.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: UX326F (q326fa rev 2.0) Нет запуска. Помогите опознать деталь Добавлено: 30 авг 2023, 12:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Только с доноров. SLG4E42553VTR (NK) Стоят на: GA401QM, GL704GW, G512LI, G703GI, G532LWS, GX502, GU502, GL504GW, UX433
