Текущее время: 28 апр 2024, 15:21
jenik60
Заголовок сообщения: Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб Добавлено: 31 авг 2023, 09:31 |
Сообщения: 3 Откуда: Ровна Украина
При работе от акб ноутбук сильно тормозит, снижая частоту до 275-300 мгц. При подключении адаптера, все возвращается в норму. 1700-3900 мгц. Настройки профилей энергосбережения никак не влияют на это, тест акб показывает "хорошо", износ показывает 9% Переустановка системы также не устраняет проблему. Даже в BIOS при работе от акб ноутбук тормозит. Стоит последний BIOS 308,(прошивка не помогает).Иногда, на не большой промежуток времени все возвращается в норму, ноутбук поднимает частоту от акб до 1700 мгц.... Следов жидкости не обнаружено. Подскажите в чем возможна проблема?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: M3401QA (Ryzen 7 5800) тормозит от акб Добавлено: 01 сен 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
jenik60 писал(а): от акб ноутбук сильно тормозит, снижая частоту до 275-300 мгц. значит кто-то садит hprochot#.
jenik60
Заголовок сообщения: Re: M3401QA (Ryzen 7 5800) тормозит от акб Добавлено: 02 сен 2023, 15:18 |
Нашел дамп биос от ноутбука M3500, но с такой же платформой и ревизией платы M3500QA R2.1 Прошил, ситуация никак не поменялась, все равно сбрасывает частоты до 275-300 мгц Напряжение на фазах питания процессора и питание памяти, что при работе от акб, что от блока питания никак не меняются Напряжения 1.22в 0.75в 1.20в 3.3в 5.0в не меняются, что от блока питания или от аккумулятора Да, извините, забыл добавить платформу ноутбука M3500QA R2.1
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб Добавлено: 16 сен 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
jenik60 писал(а): говорят это частая проблема ноутбуков собранных на этой платформе, А ещё говорят: -"В Москве кур доят". На заборах тоже много чего пишут, вы лучше логику включите и подумайте как от одного источника питания процессор работает нормально, а от другого - нет. Вам уже несколько раз сказали смотреть в сторону сигналов относящихся к работе устройства от сети и от батареи.
