Текущее время: 26 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Asus K413E (X421EAYB R2.0) Не загружается,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 15:19
после прошивки биоса начал включаться, заходит в биос все ок. как только начинается загрузка системы (с флешки с диска, стрелец) устройство перезагружается и так циклично. батарея заряжается но когда отключаешь зарядку ноут выключается хотя 10-100% заряда, по плате все вроде бы целое чарджер bq24780s. Подскажите куда копать, дампы шил с форума
 Заголовок сообщения: Re: Asus K413E (X421EAYB R2.0) Не загружается,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 15:32
Замеры напряжения acdet с чарджера давайте, входные ключи проверьте, без акб тоже перезагружается? От лбп запитайте и 20в подайте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 17:14
acdet -2.6 вольта при подключеной зарядке. без зарядки 0. Все описаное выше происходит при подключеной акб и отключеной
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
от лбп и подключаю, так как зарядки нет!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 20:12
Ключ коммутирующий питание между акб и b+ должен открытся при отключении бп, проверьте его. Ну и реальное питание на акб проверьте в момент подключения бп и при отключении бп.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 00:39
1. Шить дамп с сайта
2. Непонятно что было с ноутбуков "до прошивки биос", с каким диагнозом пришел вообще?
3. Точно ли верная ревизия была прошита? Там плат куча с разными процами\памятью.
Вообще бук относительно свежий, а следовательно если его где-то не угрохали проблема с ОЗУ\комбайном, отвал либо смерть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается.
Х666Х
12
6702
17 июн 2015, 15:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Flip 14 (ASUS TP412UA rev2.0) Не загружается
X-Zes
09 май 2021, 13:25
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (K53TK ID:1B) Не загружается после прошивки Bios
Roman637
22 авг 2014, 06:27
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51A (F3A) не загружается
VetalPOLT
28 фев 2015, 02:15
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
VladORZ
2108
03 май 2015, 19:54
VladORZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolay_av и гости: 23
