Текущее время: 27 апр 2024, 14:31
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SC REV. 2.0) Не загружаеться, черный екран с курсором... Добавлено: 05 сен 2023, 15:49 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Есть искомый асус, был в употреблении юного хакера, до этого меняли ушатаный винт на ссд, разбитую матрицу... В третий раз вернулся черный экран с мигающим курсором, Ноутбук включается, засвечивает экран на котором мигает курсор и все....Напряжения естественно все в норме, но в биос не заходит, ни с единого устройства не грузиться, десяток дампов биоса приводит либо к не старту либо все тот же курсор.... С кнопки выключается Мысли разбежались что ему сделать, вариантов нет, при втыкании флешки моргает коротко светодиодом (флешка) и больше ничего. По усб сопротивление адекватное, ничего на плате сверх меры не греться, потребление от ЛБП в пределах нормы.
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC REV. 2.0) Не загружаеться, черный екран с курсором... Добавлено: 06 сен 2023, 00:31 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 42 Откуда: Kirov
DreamCatcher писал(а): потребление от ЛБП в пределах нормы. N30** под замену, тут даже думать нечего.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC REV. 2.0) Не загружаеться, черный екран с курсором... Добавлено: 06 сен 2023, 00:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
DreamCatcher писал(а): Периферию всю откинул, сразу... а очень похоже что изза LAN так он себя ведет когда пытается загрузиться по сети.. RTL8106E точно снят?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC REV. 2.0) Не загружаеться, черный екран с курсором... Добавлено: 08 сен 2023, 20:00 |
Away писал(а): а очень похоже что изза LAN так он себя ведет когда пытается загрузиться по сети.. RTL8106E точно снят?
сетка снята, мигающий курсор на черном фоне...., вебка отключена, без матрицы то же самое только на внешку
