Текущее время: 26 май 2024, 09:31
maplexx
Заголовок сообщения: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. Добавлено: 10 сен 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 25.24
Сообщения: 114 Откуда: Калининград
Пришёл ноут с коротким по B+ быстро обнаружирась пробитая емкость, и пробитый входной ключ PQ8801. Всё заменил но входные ключи не открылись. Далее по кругу заменил второй ключ PQ8802, чарджер BQ735 , емкости в затворах ключей, токоизмерительные резисторы толку ноль . Осцилом видны попытки открыть ключи, на B+ скачет напряжение до 3 вольт. Если замкнуть первый ключ pq8801 - поднимается ACDRV до 25 вольт , открывает второй ключ и бук стартует . Если снять второй ключ pq8802 так же поднимается ACDRV и открывает первый. По факту имеем такие значения на ногах чарджера 20 VCC- 19.5 1 ACN - 0.5-3 2 ACP - 0.5-3 3 CMSRC - скачет до 2V 4 ACDRV - 0 (Есть попытки запуска) 5 ACOK 0 6 ACDET - 2.7V 16 REGN - 6V Остальные ноги , как я понимаю не имеют значения в данной проблеме, но все их прозвонил на землю все ок. Чарджер и ключи сняты с заведомо исправной платы. Ведёт себя так , как будто есть кз по В+ но его нет. Куда ещё капнуть? подскажите уважаемые коллеги! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Питание чарджера смотрел осцилом, провалов нет. То есть диод и резюк 10 ом в порядке.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
Away
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. Добавлено: 10 сен 2023, 23:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
maplexx писал(а): VCC- 19.5 от родного БП или от ЛБП? maplexx писал(а): Есть попытки запуска сколько раз? (на осциллографе видно)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. Добавлено: 10 сен 2023, 23:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,211.08
Сообщения: 2338 Откуда: Riga
maplexx писал(а): Ведёт себя так , как будто есть кз по В+ но его нет. а если померить сопротивление с токовова резистора (B+) относительно катушек. особенно на цпу. то есть проверить верхние ключи.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. Добавлено: 11 сен 2023, 09:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Serguz05 писал(а): а если померить сопротивление с токовова резистора (B+) относительно катушек Это лишнее, потому что maplexx писал(а): Если замкнуть первый ключ pq8801 - поднимается ACDRV до 25 вольт , открывает второй ключ и бук стартует По cmsrc резистор проверяли? попробуйте входным напряжением "поиграться"/ повторно заменить чарджер
maplexx
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. Добавлено: 11 сен 2023, 10:23 |
Away писал(а): от родного БП или от ЛБП? maplexx писал(а): Есть попытки запуска
сколько раз? (на осциллографе видно) От лбп. Помоему постоянно но я посмотрю ещё раз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а если померить сопротивление с токового резистора (B+) относительно катушек. особенно на цпу. то есть проверить верхние ключи. При замыкании ключей есть старт ноутбука так что это исключено ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): По cmsrc резистор проверяли? попробуйте входным напряжением "поиграться"/ повторно заменить чарджер Резистор проверен - 4ком , напряжением играл , поднмал до 23 вольт (чтоб ACDET тоже повыше стало) толку - 0 . Чарджер этот уже второй, снят с бука который запскался, ключи поменяны трижды))). Форум пролез в поисках чего то подобного, пока без результата. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Попытки запуска идут постоянно.
maplexx
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75vw rev2.1) Не открывает входные ключи. На В+ 3 вольта. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 сен 2023, 11:10 |
Поменял чарджер ещё раз, на bq725 - всё осталось как было ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): По acdrv ёмкость и резистор, прозвонить цепь от затворов до вывода чарджера, еще раз все перепроверить, что-то упускаете Вот и я думаю, что то не то! Екости заменены , резистор прозвонил. ели убрать второй ключ первый открывается => по acdrv всё ок ---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ---------- Нашёл... Вот уж ,дейсвтительно - Век живи - век учись! Дураком помрёшь. Короче я подмал, а дай-ка я попробую подключиться напрямую ко входу первого ключа. Подключил и все заработало! В общем три паралельно соединенных дросселя (на вид вполне нормальных) подгорели и имеют сопротивление 18 ом . Как и предполагалось вами , коллеги , где то какая то мелочь. Всем спасибо , вы мне очень помогли.
