https://vlab.su/
ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137138
Страница 1 из 1
guljaysv [ 19 сен 2023, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
Аппарат не включается. На кнопке 0.4V. Флешка BIOS не вычитывается, не запитана; как я понимаю, хотя бы временно на ней должно появляться питание. Пробовал прошить мульт программатором, но программатор его не видит. Из напряжений есть только LDO 3.3V и 5V. Висит сигнал SHDN# 3.3V, как я понимаю это он все и глушит. Помогите найти его источник, что-то не нахожу по схеме откуда он выходит, вижу лишь куда он приходит.
Предыстория данных симптомов простая: ноут работал но не заряжал АКБ, его выключили, подключили к ЛБП (подключили верно, ничего не напутали), на ЛБП увидели потребление 6А, появилось КЗ по B+, в КЗ ШИМ питания процессора и, как следствие, пробился входной мосфет. ШИМ заменили, мосфет заменили, включения нет, SHDN#.
Madobe Touko [ 19 сен 2023, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
Мультиконтроллер менял? Если программатор его не шьет значит походу что-то с мультиконтроллером.
s_saska [ 19 сен 2023, 05:16 ]
SHDN# 3.3V, будет 0 при перегреве или чего нибудь еще (# - активный 0).
лог 1 сейчас есть, запуску не мешает.
ищи почему на кнопке 0.4
guljaysv [ 19 сен 2023, 10:56 ]
Пока не менял, нет в наличии.
guljaysv [ 20 сен 2023, 13:52 ]
Мульт не запитан, на нем отсутствуют +3V и +3VPCU_KBC. А вот +3VPCU_KBC в свою очередь отсутствует потому, что закрыт PQ22 из-за SHDN#.
Costabrava [ 20 сен 2023, 14:11 ]
странно, должен быть открыт.
guljaysv [ 20 сен 2023, 14:45 ]
Только что понял какую фигню я написал. Писал ночью, хз о чем думал. SHDN# низкий, 0.4V, а нужно 3.3V.
Costabrava [ 20 сен 2023, 14:58 ]
TU1-2 проверить.
guljaysv [ 21 сен 2023, 15:02 ]
Costabrava писал(а):
TU1-2 проверить.
Проверял. КЗ нет. Питание 3.3V LDO приходит. На SMD тишина. Пробовал снимать TU1/TU2 по одной и ничего.
Costabrava [ 21 сен 2023, 19:18 ]
pq23, pr171 живы?
сразу обе снять, что мешает?
guljaysv [ 21 сен 2023, 23:33 ]
Да ничего не мешает. Ноутов в ремонте много, так что такое ковыряю неспешно. Снял обе микрухи, получил статичное потребление 0.2А, мульт неисправен. Буду заказывать.
dowhile [ 24 сен 2023, 15:14 ]
Did you checked the bios?
guljaysv [ 04 окт 2023, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается  [РЕШЕНО]
Наконец-то нашел новый мульт, замена помогла. TU1 и TU2 вернул назад.
http://www.phpbb.com/
