Текущее время: 30 апр 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Asus x515ea-bq1185 (x415ea) Не заряжается после нескольких минут работы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 18:37
Если точнее не всегда заряжается. Как полежит - может завестись и продержаться пару минут. От АКБ, если зарядить в другом ноуте работает стабильно.
На токоизмерительном резисторе PRS8901 сразу за входными ключами напряжение просаживается до 3,2 в. Заменены входные ключи, чарджер и ключ переключающий между акб и БП. PQ8901 / PQ 8902 / PU8900 (BQ24780S) / PQ8909, соответственно
Замеры с чарджера, когда на резисторе появляются 3 с чем то вольта (немного плавают) Прилагаю. Если он включился, то замеры как положено.
Что ему мешает-то? Такое ощущение, что насыщается какой-то кондер. Если дать полежать - он снова запустится.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Asus x515ea-bq1185 (x415ea) Не заряжается после нескольких минут работы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 18:59
У тебя чарджер пытается открыть входные ключи и сразу закрывает, и так до бесконечности, встань осциллографом на затворы, увидишь. Про какую зарядку АКБ вообще может идти речь? И зачем на картинке с замерами чарджера прикручен кусок с выводами шим-контроллера проца?
Если сопротивление по AC_BAT_SYS в норме, ищи проблему во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 12:15
теперь берите контрастный свет и ищите следы залития... А именно посеревший зернистый припой под каким-то выводом в первичной цепи. Или трещинку на плате, которая от нагрева расширяется.
Раз ноут работает от акб, то про вторичку можете забыть, был бы это отвал/отслоение чего угодно за входной цепью - он бы и и от акб глючил.
Ну и замеры с чарджера покажите, а не с шим imvp.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 12:29
Ошибся. Замеры с чарджера, а вот из бордвьюхи не от той шимки взял пинаут.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Дополню. АКБ был заряжен к другом ноуте. С ним этот полностью рабочий. Т.е. по линии В+ проблем нет.
Более того он включился и 5 минут его заряжал. А потом закрыл входные ключи.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 17:07
Полез пропаивать ключи около чарджера и случайно задел с одной стороны резистор и он отвалился. Т.е. держался на одной половине. Смысла позиционку указывать не вижу, т.к. в другом случае может отвалиться иной. На всякий случай пропаял там всё. 4 часа полет нормальный.
Непропай. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X515EA (X515EA R.: 6.0) Снять пароль с БИОС или ищу чистый дамп
milovidov.dl
30 окт 2022, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
xikmat
08 фев 2023, 12:45
xp_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается
orlov14r
3990
15 сен 2016, 19:16
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
в форуме Dell
eugkov
24 сен 2020, 12:19
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
21 авг 2023, 00:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, ngnmns и гости: 63
