Текущее время: 30 апр 2024, 14:29
art_pr
Заголовок сообщения: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 08 окт 2023, 01:38 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, ноут пришел не заряжался, аккум в ноль, из проделанного: заменил аккум заменил чарджер заменил мульт шил биос заменил ключи на зарядку N канальные Что есть: мульт видит акб, загорается индикатор, падает chg_en с 3,3 на 0 чарджер запитан 19 в acdet = 2,6 regn = 5,9 ноут пишет под виндой что идет заряд, но заряда нет обвязку все прозвонил все целое аккум новый, подкидывал не один, все также Подскажите пожалуйста что там еще тормозить может зарядку?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 08 окт 2023, 11:36 |
sergev писал(а): Не уверен, что именно Ваш случай, но посмотрите в сторону транзистора w2f с обратной стороны чарджера. килоомы между ножками...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 08 окт 2023, 17:42 |
Costabrava писал(а): А что на затворах входных ключей? 6,3v речь же об этом затворе? Вложение: Screenshot 2023-10-08 163539.png
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 08 окт 2023, 19:07 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
art_pr писал(а): речь же об этом затворе? да. С датчика тока, который относится к батарее, сигналы доходят до чарджера?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 08 окт 2023, 19:21 |
Costabrava писал(а): С датчика тока, который относится к батарее, сигналы доходят до чарджера? да все звонится на 25 ногу чарджера CHG_PH
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 09:13 |
art_pr писал(а): мульт видит акб, загорается индикатор А точно видит так сказать полностью)? То что TS1# при подключении батареи садится на землю это понятно, иначе chg_en# не дал бы. По SMB может общение нарушено и мульт, допустим, не понимая чё там висит, не выдаёт какой нибудь VADJ Кстати на входные ключи этому чарджеру начхать, он с ними не завязан.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 09:45 |
art_pr писал(а): да все звонится на 25 ногу чарджера CHG_PH 25 это p_chg_cells. А датчик тока - это 12-13.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 11:12 |
Costabrava писал(а): А датчик тока - это 12-13. вы борду не той ревизии смотрите Вложение: 111.png Вложение: 22.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Черномор писал(а): По SMB может общение нарушено и мульт, допустим, не понимая чё там висит, не выдаёт какой нибудь VADJ сейчас пропаял все выводы чарджера появилась пила на дросселе при подключении аккума, вроде должна зарядка пойти, ан нет, не идет зарядка... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- art_pr писал(а): 25 это p_chg_cells. ааа понял мы с вами про разные резисторы говорим ), я про тот который в сторону аккума
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 12:04 |
art_pr писал(а): вы борду не той ревизии смотрите ок, сначала, кто чарджер?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 15:37 |
Costabrava писал(а): ок, сначала, кто чарджер?
bq24740 Ситуация чуть изменилась, заменил резистор токосъемный в сторону аккума теперь при замыкании BAT_TS на землю, появляется 3,9 вольта, куда то деваются еще 7 вольт.. ph выдает 4,8 там же должно быть 11 вольт или 12?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 09 окт 2023, 23:30 |
Costabrava писал(а): Boost-вая емкость живая? теперь незнаю что живое, пыхнул чарджер унеся с собой ключ от зарядки нижний, толи бракованный был то что не понятно, кз не было ни где я раз 10 проходил по всей плате. Такие дела ищу чарджер и ключи буду смотреть кого еще унесло, пыхнул именно когда аккум подключил вместе с зарядкой, батфет целый
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 11 окт 2023, 03:15 |
Costabrava писал(а): Boost-вая емкость живая? нашел донора, собрал, чардж дает 12 вольт при имитации аккума, но как только аккум ставлю потребление 2 ампера, все пока отключил, чтобы опять не выгорело, емкость живая, показания как на доноре
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 11 окт 2023, 16:30 |
Elektronik388 писал(а): srn, srp
т.е. нет отдельного ilim который разницу считает между srn и srp ,а мульт сам на основании этих сигналов решает каким током заряжать, правильно?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.0) нет зарядки акб Добавлено: 11 окт 2023, 19:20 |
Elektronik388 писал(а): Посмотрите даташит на этот чарджер и все станет понятно. я эту инструкцию уже неделю смотрю ) там написано что реализации две есть либо на резисторах либо dac у меня скорее всего без dac потому что резисторы стоят, все резисторы и кондеры в обвязке проверены и заменены. и все как бы работает просто потребление шпарит 2 Ампера на аккум, или это нормально?(при выключенной плате) ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду: ---------- все ноут завелся и заряжается, 2 Ампера для него видимо норма потребления при зарядке аккума, всем спасибо за советы.
