X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137641 |
within1915 [ 12 окт 2023, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти |
Аппарат запускается, нормально работает, в диспетчере 2 карты(AMD рязани и GTX1050). При запуске, допустим "суперпозишена", может начаться нормальный тест- пройти, дать возможность запустить следующий, или тупо не дать ничего, или при запуске показать объем видеопамяти встройки. Или просто Выдать ошбку gpu. При этом ни синих, ни вылетов из системы В OCCT, при запуске теста видеопамяти, периодически выдает ошибки по ней. MATS в упор не видит pcie устройство Чип заменен на новый, видеопамть тоже, шим видеопамяти так же. Сделано скорее превентивно. По замерам именно видеопамяти имею такую картину: При запуске теста -от 1.35в до 1.55в, но как-то нестабильно, може и пропасть. Отследил, что пропадает напруга при пропадании сигнала с видика MEM_VDD_CTL, а вот дальше затык. Питания самого видика в норме, резет, кварц, обмен smb включается (перепроверю еще разок ), а вот mem_vdd_ctl очень нестабилен. Если бегать мультиком или осциллом по шимке, включая vdd_aon(1,8в), то позишн" даже с первого раза после включения пишет объем памяти амд. Претензий к 1,8 у меня нет, вполне стабильные. да, биос инженерный.без изменений Прошу пнуть, если кто с похожим сталкивался |
