Текущее время: 06 май 2024, 08:44
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок Добавлено: 12 окт 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 11:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Добрый день, Ноут не включался, явного залития не было На плате были следы окислов. После очистки померил питание дежурок 3.3в. и 5в. 3,3В. плавает в диапазоне 1,1 - 3,0В. 5В плавает в диапазоне 1,9 - 5,1В. Ни схемы ни boardview найти не могу Подскажите, куда смотреть?
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: Re: P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок Добавлено: 02 ноя 2023, 12:52 |
frag5532 писал(а): Кз какое, полный 0 или чуть больше? 5,9 кОм снял перемычку с дежурки, на стороне дежурки сопротивление выросло, со стороны 19В осталось так же 5,9кОм ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд: ---------- Снял мульт, сопротивление нормализовалось. Похоже сдох Подскажите, как прошивается it8225e-128 и где брать прошивку?
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: Re: P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок Добавлено: 07 ноя 2023, 16:13 |
ruzalit писал(а): Возможно в цепи дежурного напряжения LDO 3v от перегрузки снижается напряжение и нагревается шим, поэтому могут пропадать силовые 3v и 5v , проверьте ток потребления цепи LDO 3v, не более 100mA для LDO обычно. Подскажите, как это проверить По итогу муль поменял с донора, все равно прыгает
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: Re: P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок Добавлено: 09 ноя 2023, 14:49 |
С питание разобрался, были проблемы в питании ШИМ памяти, был обрыв на резисторах. Питания появились, больше не прыгают, при нажатии на кнопку включения, загораются индикаторы питания и авиарежима и на этом все. Питание на ядре процессора не появляются. Думал проблема в Биос, но ни где не могу его найти, а с форума не могу скачать, так как количества сообщений не хватает. Помогите скачать
