https://vlab.su/
P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137645
Страница 1 из 1
Ramzes.rus [ 12 окт 2023, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок
Добрый день,
Ноут не включался, явного залития не было
На плате были следы окислов. После очистки померил питание дежурок 3.3в. и 5в.
3,3В. плавает в диапазоне 1,1 - 3,0В.
5В плавает в диапазоне 1,9 - 5,1В.
Ни схемы ни boardview найти не могу
Подскажите, куда смотреть?
manson38 [ 12 окт 2023, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок
Ищете ШИМ дежурки, ищете на него даташит, там частенько есть типовая схему включения и видно что откуда растет. После изучения и замеров может что и прояснится
Ramzes.rus [ 19 окт 2023, 18:27 ]
На плате есть шим с обозначением 2N=7H, она похоже и формирует 5В и 3В, не могу определить, что это за шимка. Помогите с даташит
Ciber SLasH [ 19 окт 2023, 18:46 ]
search.php?keywords=2N%3D&t=15730&sf=msgonly
Ramzes.rus [ 31 окт 2023, 16:37 ]
Принесли еще один такой же ноут. Залит.
По питанию 19В после силовых ключей КЗ. Одну перемычку разорвал, которая на ШИМ 3.3В и 5В идет, КЗ сохранилось.
Где еще посмотреть, пока не пойму
Еще есть микросхема ATK 1604BH не могу на нее найти описание, похоже, что она формирует EN1 и EN2
Может у кого то есть схема на данный ноут?
frag5532 [ 02 ноя 2023, 00:33 ]
Кз какое, полный 0 или чуть больше?
Ramzes.rus [ 02 ноя 2023, 12:52 ]
5,9 кОм
снял перемычку с дежурки, на стороне дежурки сопротивление выросло, со стороны 19В осталось так же 5,9кОм
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд: ----------
Снял мульт, сопротивление нормализовалось.
Похоже сдох
Подскажите, как прошивается it8225e-128 и где брать прошивку?
ruzalit [ 02 ноя 2023, 20:05 ]
На асус обычно сам прошивается, прошивку свою берет из основной флехи.
Ramzes.rus [ 07 ноя 2023, 12:17 ]
подскажите,
плавай 5В и 3.3В, когда снимаю мульт it8225e-128 напряжение 5В и 3.3В нормализуется, это скорей всего мульт сдох или еще что то может быть?
ruzalit [ 07 ноя 2023, 12:58 ]
Возможно в цепи дежурного напряжения LDO 3v от перегрузки снижается напряжение и нагревается шим, поэтому могут пропадать силовые 3v и 5v , проверьте ток потребления цепи LDO 3v, не более 100mA для LDO обычно.
Ramzes.rus [ 07 ноя 2023, 16:13 ]
Подскажите, как это проверить
По итогу муль поменял с донора, все равно прыгает
ruzalit [ 07 ноя 2023, 17:27 ]
На обесточенную плату подать с лбп 3.3в в цепь ldo и смотреть потребление, если более 100ма ток, значит в цепи есть неисправный потребитель, к примеру датчик закрытия крышки сгорел, греется и садит дежурку, lid_sw# уровень сигнала должен 3в с него выходить.
Ramzes.rus [ 09 ноя 2023, 14:49 ]
С питание разобрался, были проблемы в питании ШИМ памяти, был обрыв на резисторах.
Питания появились, больше не прыгают, при нажатии на кнопку включения, загораются индикаторы питания и авиарежима и на этом все.
Питание на ядре процессора не появляются.
Думал проблема в Биос, но ни где не могу его найти, а с форума не могу скачать, так как количества сообщений не хватает.
Помогите скачать
ds.80 [ 10 ноя 2023, 00:06 ]
С официального сайта скачайте для установки из-под windows, запустите на исправном компьютере, выберите извлечь. P1440FA.317 откройте в HeX редакторе, отрежте первые 0-7FF байт, сохраните, полученный файл прошейте в микросхему BIOS.
http://www.phpbb.com/
