Текущее время: 04 май 2024, 17:06
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 окт 2023, 16:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
Цитата: ACDET-0.18 2.6 - 2.8 должно быть делитель сгнил нибось... либо сам черджер откинулся.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
duberman
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 окт 2023, 16:34 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 21:08 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 34 Откуда: Воскресенск
REM писал(а): 2.6 - 2.8 должно быть делитель сгнил нибось... либо сам черджер откинулся. мерил делитель 20 ком и 115 ком.Чарджер заменил толку ноль
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 окт 2023, 16:41 |
ещё раз............ Цитата: 2.6 - 2.8 должно быть
duberman
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку Добавлено: 24 окт 2023, 11:42 |
Виктор1985 писал(а): Вам надо поменять аватарку, у вас там сантехник, а должен быть как минимум электрик, шутка. Ключи по входу открылись?? Экстрасенсы здесь только в оффтопе помогают Ключи молчат совсем по дросселям тишина на кнопке ноль
duberman
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2023, 10:00 |
Виктор1985 писал(а): Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли, на этот же предмет надо проверить шину b+ прямо за ключами, Здравствуйте за ключами короткое замыкание походу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли Дроссель pj8903 сопротивление 535 Дроссель pjp8401 сопротивление 054(1.24 вольта VSUS) Дроссель pjp8002 сопротивление 083 Дроссель pjp8600 сопротивление 295 Дроссель pjp8702 сопротивление 555(дежурка 5 вольт) Дроссель pjp8704 сопротивление 553(дежурка 3 вольта)
Последний раз редактировалось duberman 28 окт 2023, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
duberman
Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2023, 10:19 |
REM писал(а): лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь Спасибо а можно больше подать тепловизора к сожалению пока не имею ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- REM писал(а): лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь подал полтора ампера греются 2 кондера рядом с pjp8401 сдвинул кондёры один в коротком
