Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138018 |
Dimasik [ 30 окт 2023, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера |
Подскажите пожалуйста куда копать. Перестала работать вэб-камера после повреждения шлейфа матрицы (пережали, замкнули контакты) Микрофон работает. Шлейф был заменен на новый, не полегчало, так же не видит в диспетчере камеры. Сама камера проверена на другом аппарате, работает - выжила. Косяк явно со стороны платы. USB-порты в норме, их 2, оба живые (дата + и - в норме) Борда на доску есть. Я так понимаю замерить как минимум CAM-R, CAM+R (это я так понимаю сигнальные дата линии как по usb) Вот с питанием у неё не совсем понял, какой контакт отвечает и что ещё нужно? |
ZZZ7ZZZ [ 30 окт 2023, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера |
Dimasik писал(а): какой контакт отвечает 27
Dimasik [ 30 окт 2023, 20:09 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): 27 Спасибо. Странные дела, 3V имеется на 27 пине. CAM контакты тоже замерял - показания были одинаковые, не заниженные (не помню точно сколько, завтра перемеряю) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ---------- Выяснил что cam контакты уходят на обратную сторону платы на резисторную сборку нулевиков RN4510. Полагаю кроме cam контактов нужно замерить ещё USB_PN2 и USB_PP2, тоже должны быть одинаковые показания, верно? |
ruzalit [ 30 окт 2023, 21:47 ] | |
Примерно одинаковое сопротивление должно быть относительно массы на этих контактах, камера по Usb подключается и питание у нее 3в, для проверки усб порта камеры, можно туда подключить принтер, питание по усб у принтера свое, достаточно 2 контакта по дате припаять. Горячими кнопками камера на букве Fn + V может выключаться, тоже этот вариант проверьте. Резисторная rn4510 сборка целая? |
Dimasik [ 30 окт 2023, 22:20 ] | |
ruzalit писал(а): Резисторная rn4510 сборка целая? Спасибо, понял. Завтра сделаю все замеры. Значит Cam + и - и USB_PN2 \ USB_PP2 и проверю резисторную сборку на обрыв. |
Dimasik [ 31 окт 2023, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера [РЕШЕНО] |
Итак замеры. Резисторная сборка нулевиков целая. Замеры на сборке (на диодной прозвонке): CAM-R = 1419 CAM+R = 1254 USB_PN2 = 1419 USB_PP2 = 1253 В общем есть разброс, насколько это критично не знаю, но пины уходят напрямую в проц. Ещё сразу не заметил, но на разъёме lvds на мат. плате на 27 пине (3.3V) обнаружил небольшое почернение, сам пин не отгорел (видимо после замыкания шлейфа) ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- Вообще я думаю лучше вообще бы разъём lvds заменить, там внутри даже пластик поплавился, как раз напротив пина 27. ---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ---------- Не было контакта - 27 пин не звонился до камеры, убрал пластик из разъёма, стал звониться, пришло на камеру 3V. В диспетчере появилась новая ветка usb, но с ошибкой код 43 Сбой запроса дескриптора usb-устройства. Неизвестное usb-устройство. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 36 секунд: ---------- Всё, сделал таки! Завелась камера! У меня cam-r контакт был в обрыве, от разъёма мат. платы не звонился до камеры. Опять же в идеале коннектор lvds на мамке под замену, много пластика в нём повредилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 14 секунд: ---------- Потестил, работает отлично! Тему закрываю. Всем спасибо и бобра ^__^ |
