https://vlab.su/
asus x541n (x541na rev 2.1) слетает прошивка bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138204
Страница 1 из 1
svidrak [ 08 ноя 2023, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  asus x541n (x541na rev 2.1) слетает прошивка bios
Всем привет есть ноутбук мать x541na rev 2.1 пришел нет инициализации, прошив биос с чистым МЄ и странная проблема ноубук прекрасно включается без HDD или флешки с учтановочной, заходит в биос включается выключается но как только подключаю родной хдд при загрузке виндовс ноут зависает и после включения уже не включается, в биос есть изменения, при перепрошивке снова запускается пока не подключишь хдд или установочную флешку, при установке винды с флешки при загрузке с флешки арткфакты и также злетает биос. вчем может бить проблема?
мс биос заменил
samsonov54 [ 08 ноя 2023, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus x541n (x541na rev 2.1) слетает прошивка bios
svidrak
Стоит проверить ОЗУ на ошибки
guar33 [ 08 ноя 2023, 16:33 ]
недавно был такой, без диска включается все титоп, но когда подключаю диск, не проходил до конца инициализацию, виной всему набортная память.
svidrak [ 08 ноя 2023, 17:21 ]
походу дело дествительно в оператвке, пропаяв память ноут запустился ос загружает, нужноискать замену
http://www.phpbb.com/
