Текущее время: 02 июн 2024, 14:11
sp_2003
Заголовок сообщения: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 06 ноя 2023, 21:00 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Проблема следующая, если при подключеной зарядке и АКБ включить ноут, то он работает без проблем можно работать и играть часами, если отключить зарядку, то ноут продолжает так же работать без проблем. А вот без подключенной зарядки но с подключенном АКБ ноут уже не инициализируется. Всё напряжения поднимаются кроме питания процессора, точнее при нажатии на кнопку напряжения процессора пытаются подняться, динамически скачет от 0.6 до. 1.1в. И через пару секунд падает в 0. При этом замечено, что питание АКБ также скачет от 15.2 до 15.9. На данном ноуте была замена материнской платы. На старой плате после попадания жидкости на шим питания видеопамяти образовался прогар, 19 вольт прогулялись по всё плате. Подскажите пожалуйста куда копать
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 07 ноя 2023, 12:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
sp_2003 писал(а): питание АКБ также скачет от 15.2 до 15.9 Под нагрузкой проседает до 15.2, это нормально, очень смахивает на то, что шимке по питанию проца или еще чему то не хватает питания от акб для стабильного запуска.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 08 ноя 2023, 14:29 |
sp_2003 писал(а): Заказал новый АКБ. Как приедет отпишусь помогло или нет. Не помешает проверить, чтобы зря не пропахать плату. sp_2003 писал(а): Заметил еще одну странность. Без оперативной памяти все питания поднимаются и не пропадают Получается, что без инициализации сброс не происходит.
Rude
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 08 ноя 2023, 19:01 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2023, 18:40 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Россия,Новосибирск
sp_2003 писал(а): Без оперативной памяти все питания поднимаются и не пропадают Потому что до инициализации дело не доходит без оперативки. Скорее всего после замены АКБ все норм будет.
