Текущее время: 27 апр 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 16:37
Принесли материнку ASUS N56VM REV 2.3 на стикере N56VB предыстория неизвестна. Процессора в ней небыло. Установил проц , включил потребление около 0.35A все напруги поднимаются кроме питаний CPU. Успел заменить мульт и шим проца ISL95832 ,ну и естественно биос прошил, процы тоже разные пробовал(рабочие заведомо)никаких изменений. Причем если снять проц, напряжения поднимаются. Проблема решилась просто, может кому пригодится и сэкономит время. На обратной стороне платы увидел потемневшую дорожку, причем я ее увидел практически сразу ,зачистил ее , замерил на ней 1.5v ну и успокоился ,и продолжил искать другие причины, а ведь зря потому что выше у пятачка (показано стрелкой на фото) она как раз и подгорела и контакт пропал, естественно это визуально небыло заметно) . Сам виноват , нет чтобы прозвонить сразу ее целостность) Это как раз 1.5 VS ,которые также идут на CPU . Видимо проц родной пробило и было кз, вот дорожка и подгорела.Восстановил контакт и все заработало! Фото прилагаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
q33721
32
4347
07 янв 2020, 11:23
q33721 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
oleghomeua
16 мар 2024, 08:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
3193
22 июл 2018, 00:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite P775 (LA-7212P) Нет питаний процессора
в форуме Toshiba
Levon
01 июл 2019, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra и гости: 61
