Здравствуйте, нужна помощь со схемой либо способом отключения дискретки. Изначально ноут принесли не вкл, был пробитый конденсатор по питанию мультиконтроллера и мертвая шим дежурки. Кондер и шимку заменил, ноут успешно запустился, но при загрузке в диспетчере отображается только встройка вега, 1050й дискретки нет вообще хотя все типания на нее поднимаются(0.8 гпу, 1.35 память) и сам чип греется(в пределах нормы) , спустя 1-2 минуты после загрузки операционки , кулер начинает крутить на 100% , в аиде при этом обороты застывают на 400(до этого отображаются нормально соответствуя действительности) , хотя на деле кулер на 100 процентах. Процессор при этом частоту не сбрасывает и работает адекватно(Без режима аварии). Собственно подозреваю что умер сам чип видео и что то не то идет по его термодатчику , но не могу наити способа его отключить. Если убираю питание с чипа, ноут перестает запускаться, видимо оно еще для процессорной встройки используется или где то еще, перемычек или удобного места что бы отрезать сам чип нет. Думал снять сам чип, но у меня нет под него трафарета и если ноут без него откажется запускаться то ждать трафарет не смогу по времени. Может кто уже переделывал такие платы или есть схема ?
