Текущее время: 07 май 2024, 00:15
rage
Заголовок сообщения: FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом Добавлено: 22 ноя 2023, 13:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Здравствуйте, прошу помощи с данным ноутбуком. Asus FX506LHB, плата DABKXMB18B0 REV B. пришел с кодом 43 на видеочипе, но тут все не так просто. Клиент говорит, что в ремонтах до этого не был, плата после заводского восстановления, был паян видеочип (компаунда не было) и снесен мелкий танталовый конденсатор на обратной стороне платы(его поставил). Фото платы именно это ревизии в интернете не нашел, просто ситуация какая. Видеочип сейчас стоит N18P-G61-MP2-A1, по маркировке чипа находит в интернете GTX 1650 Max-Q, по спецификации ноутбука и просто поиску в интернете данных плат находит, что на этой плате стояли видеочипы просто 1650 и 1650 TI. Нет просто желания установить этот новый видеочип и увидеть снова код 43, просто из-за того, что могли до меня перепутать чип. Может у кого есть фото именно этой ревизии, чтобы убедиться какой именно чип тут должен стоять.
rage
Заголовок сообщения: Re: FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом Добавлено: 22 ноя 2023, 15:11 |
напряжение на видеопамяти в норме, матсом не гонял, если честно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- ruzalit писал(а): 1650 Max-Q Меня просто сильно смутило, что по маркеровке этот чип 1650 Max-Q, а в гугле бьется, что должен быть либо 1650, либо 1650 TI.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом Добавлено: 27 ноя 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,024.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
Из предыстории не понял, плата работала с этим видеочипом у клиента ? Сначала проведите тест памяти, если на каком то канале будет ошибка, тогда снимите на рабочем канале один чип видеопамяти и снова тест проведите, если ошибка еще по одному каналу не добавится, значит тест не корректно проходит. Можно попробовать прошить инженерным дампом основной биос и видеобиос, если такая флеха есть, снова проверить на ошибки, если ошибка укажет на канал со снятым чипом видеопамяти, значит тест корректно прошел, ставьте чип видеопамяти на место и снова проверяйте. В диспетчере устройств в его сведениях какой ven dev subsus guid . Такие коды могут быть. 10de 1f91 TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q 10de 1f96 TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q 10de 1f9d TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q В дампе модули видео. FC3269A5-5514-4279-8C56-5D23718D879F 21D04395-96A0-4FD5-B477-A922648EDAF3 Поддержка видеочипов. 10de 1f99 TU117M GeForce GTX 1650 Mobile 10de 1f95 TU117M GeForce GTX 1650 Ti Mobile 10de 2191 TU116M GeForce GTX 1660 Ti Mobile N18P-G61-MP2-A1 видеочип есть в теме viewtopic.php?f=40&t=133474Те же названия модулей в дампе, поддержка видеочипов. 10de 1f94 TU117M GeForce GTX 1650 Mobile 10de 1f99 TU117M GeForce GTX 1650 Mobile 10de 1f95 TU117M GeForce GTX 1650 Ti Mobile 10de 2191 TU116M GeForce GTX 1660 Ti Mobile Видеомодули заменил в дампе, можно попробовать.
rage
Заголовок сообщения: Re: FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом Добавлено: 04 дек 2023, 13:53 |
можно вас попросить поделиться нормальной версией mats mods для 1650, просто я 400-ю запустил, но он почему-то не хочет нормально тестирвать и в конце когда он выдает ошибку я не могу в нанорепорт посмотреть коды ошибок, так как там пусто. Извиняюсь заранее за тупые вопросы, просто раньше не работало с матсом и вот пытаюсь разобраться как нормально тестировать. Потому что какую корманду бы я не вводил, результата вообще нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Пробовал шить чистый дамп, пробовал шить дамп, которым поделились и зашивал другой видеобиос, но результат остается 43-м
