Текущее время: 28 апр 2024, 13:01
Andrey_borsk
Заголовок сообщения: Asus X541N (N15V-GL1-KA-A2) Не включается Добавлено: 23 ноя 2023, 23:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 16:29 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 10 Откуда: Бор
Доброго времени суток, прошу о помощи.. принесли ноут: ASUS X541NC с проблемой: залили чаем и оставили так лежать год, при этом работал даже включался когда его принимал, единственная проблема была – пропадало изображение на экране время от времени, посмотрел датчики через аиду, датчик температуры гпу постоянно то включался то отключался последовательно за отключениями и включениями экрана, разобрал и увидел неопознанную микросхему рядом с контактами зарядки (фото этого места приложу), контакты были в чём то черном и липком, решено было её снять и почистить от черноты. всё вычистил, ставлю обратно и ноут не стартует, попросту нет реакции на кнопку включения. может ли это быть из-за того что в первый раз схему поставил криво(два контакта могли замкнуть) ? буду очень благодарен если у кого-то найдется схема на эту плату и если кто-то подскажет из-за чего ноут вообще перестал стартовать. единственное что знаю сейчас - по 19 вольтам нет кз, килоомы
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (N15V-GL1-KA-A2) Не включается Добавлено: 24 ноя 2023, 09:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
SN2867RUYR аналог bq24780s даташит или схему смотрите с этими чарджерами, темы поищите с замерамм их напряжений, отмойте в растворителе и если контакты не сгнили, ставьте на место по ключу, пропайка контактов должна быть надежной, далее бп подключайте, измеряйте напряжение на выводах, сюда выкладывайте.
