Текущее время: 27 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: GL753VE-GC182T (GL753VD Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:32
Пользуюсь схемой ASUS ROG GL753VW r2.0.pdf . На странице Power On Sequence нарисовано, что по сигналу с мульта VSUS_ON должны подняться напряжения +3VSUS, +5VSUS, +12VSUS и +1.0VSUS . Но всё не так, по схеме +5VSUS поднимается по сигналу 5VSUS_PWRON с мульта. Вот этого 5VSUS_PWRON у меня и нет, соответственно +5VSUS, +12VSUS и +1.0VSUS тоже нет.
Собственно вопрос : а 5VSUS_PWRON должен подниматься при не исправном SKYLAKE_PCH или мульт без обмена с
SKYLAKE_PCH сигнал 5VSUS_PWRON не поднимет ?
ПыСы
Активность на флэшке биоса есть.
 Заголовок сообщения: Re: GL753VE-GC182T (GL753VD Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:20
по схеме +5VSUS поднимается по 5VSUS_PWRON или VSUS_ON в зависимости от
@/DEEP =>DEEP S3 mount
/NOR => Normal S3 mount
Как у вас?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 13:07
Costabrava писал(а):
Как у вас?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:37
должен.
p.s. может он появляется на короткое время и пропадает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора
KuroiShinigami
1400
10 янв 2021, 13:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
5316
22 фев 2021, 20:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
4955
12 авг 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD REV:2.0) Опознать резисторы
kurban4eg
12 сен 2019, 08:57
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 20:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, venom32111 и гости: 63
