Текущее время: 06 май 2024, 07:08
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2023, 20:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
hima писал(а): в выключенном состоянии видны сигналы в виде помехи На что похожи? Какая амплитуда? Вообще там на пятой ноге в выключенном состоянии вроде бы ничего не должно быть, если я правильно помню логику работы этой платы. Что на кварцах хаба? Какое потребление? Как себя ведет после включения? Статичное, ребуты, или похоже на живой бук? К памяти обращения есть? hima писал(а): Какова вероятность? Да в целом 50/50 по вашим вводным данным)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2023, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
hima писал(а): На первой ножке SPIC#0 тоже идут импульсы значит мульт или хаб пытаются читать возможно, срабатывает автозапуск (если rtc батарейка снималась)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2023, 13:20 |
hima писал(а): Осциллограмма на 5 и 6 ножке флешки, в выключенном состоянии пятая нога прорастает в мульт через SL2804 и R3015 Мульт пытается высосать прошивку с флэшки, видимо. Но что-то ему не нравится. Шестая нога через R2840 в хаб идет Так что да, теперь имеет смысл снять хаб, проверить что творится на ногах флэшки после снятия хаба (чисто ради интереса), ну и поменять сам хаб.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2023, 13:49 |
hima писал(а): R2840 и R2841 R2837 Значит флэшка подтянута к мульту, вот и все. Ничего страшного)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2023, 13:56 |
Да, начать имеет смысл с него. Т.к. судя по пятой ноге - попытки вычитать какие-то невнятные, напоминает либо отодранный от платы хаб, либо подзалитый. там должны быть четкие пакеты, а не вечная попытка поднять уровень сигнала.Тем более в выключенном состоянии там просто пачка пробежаться должна. Я бы еще приготовил мультиконтроллер на всякий случай.
