Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 06:31
Здрасте.
Ноутбук после замены термопасты убили распаяную память и GPU чип сколот.
Отключил распаяную память. Снял GPU. Сделал DGPU_PWRON = 0.
Ноутбук включается, изо есть все работает но ровно через 5 мин потребление падает до 300ма изо нет вентилятор на 100%
Как корректно перевести в UMA?
Последний раз редактировалось Away 29 дек 2023, 07:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 06:51
зашить LA наверное :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 07:14
прошил X751LAF1 стало еще хуже. ровно 10 сек пропадает изо черный экран потребление 100ма вентилятор через минуту 100% еще через минуту плата выключается.
И включается странно минуту висит 100ма затем включается как будто грязный ME
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:55
может быть нужно LAB, точно уже и не помню :-):
и вернуть на место все отрезанное, в т.ч. гпу :-)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 09:48
В UMA это платформу перевести невозможно. Только замена дискретки. Владелец от замены отказался забрал ноутбук орущим вентилятором на прошивке X751LDF1
Проблема с пропаданием изо падением потребления до 300ма было в перебитых дорожках в районе RN3013
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Exp
03 июл 2017, 14:45
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки
sergeevrs
11 авг 2018, 16:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
demyanov
18
3313
06 апр 2021, 19:31
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
kurban4eg
1943
19 фев 2019, 11:36
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4807
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 56
