Текущее время: 30 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:03
Доброго времени суток!
Аппарат после неудачной чистки. Выявил, что неисправен мультиконтроллер. Заказал и поменял. По прежнему не реагирует на кнопку включения. Посмотрел что программатор Вертьянова в списке имеет данную плату но там коннектор как для 30 пинов, не читал прошивку мультиконтроллера, ещё в списке есть GL504GW как раз как у меня у платы с 36 пинами, с ней прошивка считывается. На стикере оперативной памяти также написано GL504GM. Решил прошить такой же конфигурацией но нигде для данной платформы не нашёл прошивку именно для моей платы. Подскажите пожалуйста прошивается ли мультиконтроллер самостоятельно с основного биос-а или его надо прошивать но пока мне не ясно где найти прошивку в таком случае.
 Заголовок сообщения: Re: GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:48
viewtopic.php?f=294&t=136639
по идеи должен
 Заголовок сообщения: Re: GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 13:34
Да, прошивается он сам. Проблема как не странно было в контроллере вентилятора, он тоже был пробит, поменял и всё прошилось и заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
18 янв 2024, 14:29
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
Yojiq
1704
20 авг 2020, 15:14
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
hachikkz
14 июл 2020, 11:57
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
chumak_sv
1161
26 апр 2023, 13:41
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GL504GM) Опознать элемент
myth77
07 дек 2020, 13:42
myth77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aldem, andrei_n, Scholes121, xakep_zzz, Yandex [BOT] и гости: 69
