Аппарат после неудачной чистки. Выявил, что неисправен мультиконтроллер. Заказал и поменял. По прежнему не реагирует на кнопку включения. Посмотрел что программатор Вертьянова в списке имеет данную плату но там коннектор как для 30 пинов, не читал прошивку мультиконтроллера, ещё в списке есть GL504GW как раз как у меня у платы с 36 пинами, с ней прошивка считывается. На стикере оперативной памяти также написано GL504GM. Решил прошить такой же конфигурацией но нигде для данной платформы не нашёл прошивку именно для моей платы. Подскажите пожалуйста прошивается ли мультиконтроллер самостоятельно с основного биос-а или его надо прошивать но пока мне не ясно где найти прошивку в таком случае.
