GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139312 |
elektronikas.remonts [ 28 дек 2023, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера |
Доброго времени суток! Аппарат после неудачной чистки. Выявил, что неисправен мультиконтроллер. Заказал и поменял. По прежнему не реагирует на кнопку включения. Посмотрел что программатор Вертьянова в списке имеет данную плату но там коннектор как для 30 пинов, не читал прошивку мультиконтроллера, ещё в списке есть GL504GW как раз как у меня у платы с 36 пинами, с ней прошивка считывается. На стикере оперативной памяти также написано GL504GM. Решил прошить такой же конфигурацией но нигде для данной платформы не нашёл прошивку именно для моей платы. Подскажите пожалуйста прошивается ли мультиконтроллер самостоятельно с основного биос-а или его надо прошивать но пока мне не ясно где найти прошивку в таком случае. |
guar33 [ 28 дек 2023, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера |
viewtopic.php?f=294&t=136639 elektronikas.remonts писал(а): Подскажите пожалуйста прошивается ли мультиконтроллер самостоятельно с основного биос по идеи должен |
elektronikas.remonts [ 29 дек 2023, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера [РЕШЕНО] |
Да, прошивается он сам. Проблема как не странно было в контроллере вентилятора, он тоже был пробит, поменял и всё прошилось и заработало. |
