Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139321 |
Away [ 29 дек 2023, 06:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA |
Здрасте. Ноутбук после замены термопасты убили распаяную память и GPU чип сколот. Отключил распаяную память. Снял GPU. Сделал DGPU_PWRON = 0. Ноутбук включается, изо есть все работает но ровно через 5 мин потребление падает до 300ма изо нет вентилятор на 100% Как корректно перевести в UMA? |
ruv [ 29 дек 2023, 06:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA |
зашить LA наверное |
Away [ 29 дек 2023, 07:14 ] | |
прошил X751LAF1 стало еще хуже. ровно 10 сек пропадает изо черный экран потребление 100ма вентилятор через минуту 100% еще через минуту плата выключается. И включается странно минуту висит 100ма затем включается как будто грязный ME |
ruv [ 29 дек 2023, 08:55 ] | |
может быть нужно LAB, точно уже и не помню и вернуть на место все отрезанное, в т.ч. гпу |
Away [ 07 янв 2024, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA [РЕШЕНО] |
В UMA это платформу перевести невозможно. Только замена дискретки. Владелец от замены отказался забрал ноутбук орущим вентилятором на прошивке X751LDF1 Проблема с пропаданием изо падением потребления до 300ма было в перебитых дорожках в районе RN3013 |
