Текущее время: 07 май 2024, 13:42
BeeDee
Заголовок сообщения: UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST# Добавлено: 07 янв 2024, 01:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 40.23
Сообщения: 92 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет!
Для замены прогоревшей под керамикой платы купил донора некопаного UX533FD без процессора. - Было КЗ по LDO 3V - Заменил мульт IT8225 - Было КЗ по 5VSUS на обоих датчиках температуры U7801 и PU9001 типа UP1905AMA8 - заменил оба - Заменил ШИМ дежурки
После проверки поднятия дежурных напряжений поставил i5-8265U с прогоревшей платы. Инита нет, потребление почти сразу выходит на 0.17А БИОС читается, VCCCORE поднимается (VCCGT и дискретка - нет), поднимаются все сигналы по power sequence, но BUF_PLT_RST падает с периодичностью 2 сек. Прошил UX533FD.306.F1 - без изменений.
Поставил новый проц QQAU (полный аналог i5-8265U, правка не требуется). Всё то же самое, только потребление 0,23А.
- Обмен на флэшке БИОС непрерывный, похоже на постоянный ребут - DRAM_RST# 0.1V - PROCHOT# 5V - SVID_Alert# 1V - На SVID_DATA проскакивает один пакет - На I2C датчиков температуры постоянный обмен - аудиокодек на всякий случай снял
Пните пожалуйста в правильном направлении
