Текущее время: 28 апр 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 23:00
У ноутбука разъем под штекер типа тонкий HP 4.5x3.0. Внутри куда должен садиться центральный пин все расковыряно, при этом питание 19в на есть, а этот сигнал P_A/D_IN_DETECT по нолям, и соответственно по плате питание не расходится, вопрос этот сигнал можно как-то обмануть, например как на acer посадив на землю или еще как-то? Разъем заказывать и ждать клиент не хочет. В данном состоянии плата потребляет от 0 до 0.003А.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 23:15
Замерьте на блоке питания к чему подтянут этот пин к + или - и соответствующий резистор на плату припаяй.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 11:39
этот сигнал не на центральный пин идет, в разъеме просто коммутация идет на массу при вставленном адаптере. можете на массу его соединить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 01:24
posmotri zdes.
viewtopic.php?f=170&t=94601&start=30
viewtopic.php?f=40&t=120766
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500p (X7400PC R2.2) Asus K3500p переделка в UMA
zekachaban
07 дек 2023, 11:58
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Помогите опознать микросхему
zekachaban
30 янв 2024, 20:18
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k3500p (x7400pc r2.2) выключается через 4 секунды
klient
16 мар 2023, 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
37
661
12 апр 2024, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу
a-b80
30
6501
13 окт 2015, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
