Текущее время: 30 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:00
Доброго времени суток!
Подскажите где можно достать прошивку контроллера клавиатуры для данного аппарата? Не работала клавиатура и её подсветка, после того как прошил контроллер прошивкой от другого аппарата а именно GL503GE используя утилиту KBFWUpdateTool и в списке был файл GL503GE.220.0.bin переименовал его в GL504GM.220.0.bin тем самым заставив утилиту ее прошивать. Клавиатура заработала и подсветка так-же, все кнопки кроме 4-х (регулировка уровня звука, микрофон ...) хочется прошить всё-же тем что надо а не тем что есть :)
 Заголовок сообщения: Re: GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:42
https://rog.asus.com/ua-ua/laptops/rog- ... _download/
там есть для GV и GW в разделе Software and Utility, пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:29
Оставил с той прошивкой что прошилась. Другими прошивками отказывался прошиваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
elektronikas.remonts
29 дек 2023, 13:34
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
hachikkz
14 июл 2020, 11:57
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
Yojiq
1709
20 авг 2020, 15:14
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
chumak_sv
1163
26 апр 2023, 13:41
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GL504GM) Опознать элемент
myth77
07 дек 2020, 13:42
myth77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, Google [Bot], kvadriga, Saxet, Yandex [BOT] и гости: 50
cron
