Asus M509DA (X409DL) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139690 |
manul [ 18 янв 2024, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M509DA (X409DL) Не запускается |
При нажатии кнопки питания один раз моргает светодиод питания и на этом всё. На плате тоже 3 и 5 вольт кратковременно появляются при нажатии кнопки питания. Не подскажите в чем может быть дело? И ещё вопрос по сопротивлению питания CPU, какое должно быть? На фото на одном конденсаторе 20 мОм, это нормально? Вложение: IMG_20240118_102547.jpg
Uicholi [ 18 янв 2024, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M509DA (X409DL) Не запускается |
Нет , это не нормально. Скорее всего это у вас сопротивление щупов. Проверьте сдвоенный мосфет по этой фазе. |
Edn [ 18 янв 2024, 09:53 ] | |
Смотрите сопротивление фазы относительно B+ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Хотя если там короткое относительно земли, а дежурки кратковременно поднимаются, то пробоя верхнего плеча нет. А вот процу кирдык скорее всего. Редко встречал когда только нижнее плечо пробивало |
manul [ 18 янв 2024, 10:34 ] | |
Спасибо! Измерил миллиомметром - 54 мОм. Мосфет не пробит, по HDMI похоже прилетело, а от туда на интегрированную графику процессора. Вложение: IMG_20240118_113104.jpg
