asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139705 |
alekcey5303 [ 18 янв 2024, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице |
Здравствуйте, попадался ли кому такой странный дефект, ноут изначально пришел с разбитой матрицей. Матрицу заменил, решил протестить на всякий случай, при запуске тестов которые используют дискретку 940mx начинает мерцать экран проскакивают белые вертикальные полоски, при запуске того же теста на встройке, проблем нет. Казалось бы есть проблема в видеокарте. Но по hdmi картинка в обоих вариантах без дефектов, при том что по схеме edp и hdmi растут из хаба. В чем может быть проблема ? |
BeeDee [ 18 янв 2024, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице |
Как это ни банально, при проблемах после замены устройства на всякий случай обязательно драйвера сносите, время экономит. В данном случае удалите устройства с драйверами: монитор и видеоадаптеры. Вчера, например, заменил матрицу на UX310 на такую же - мигают периодически полосы, вертикальные и горизонтальные. Подкинул другой ССД - полос нет. |
alekcey5303 [ 18 янв 2024, 20:31 ] | |
Ерунда какая то пересобрал, работает, больше не полосит на дискретке. Потестирую пару дней, будем надеяться программный глюк |
alekcey5303 [ 05 фев 2024, 14:46 ] | |
Вроде по гарантии не пришел, тему закрываю |
