Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:28
Нет дежурки.
Чарджер bq24780s
ACDRV - 24
ACOK - 6
ACDET - 2,6
VCC - 18,8
REGN - 6
ACIN - 19
ШИМ дежурки rt8243bzqw
ENLDO - 19
LDO5 - 0,35
LDO3 -0,35
Подскажите правильное направление.
 Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:08
vitser писал(а):
ENLDO - 19
LDO5 - 0,35
LDO3 -0,35
VIN есть?
проверяйте нет ли кз на ldo, если нет, подкинуть другую шим.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:39
По 3 вольтовой заниженное сопротивление. 0,83Ом.
По 5 вольтовой 4,3КОм.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:57
Ищите виновника торжества. Чет мне подсказівает что проблема в проце или хабе, если он отдельный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 20:58
Подавал через ЛБП 3В. Ничего не греется. Смотрел через тепловизор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 21:13
Ток какой был?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:24
ruzalit писал(а):
Ток какой был?
До 2,5А поднимал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:49
Проверьте сопротивление на RTC, если и там кз, то проц или хаб труп. Если нет кз, снимайте по очереди: шим, потом мульт, потом хаб или проц.
После каждого снятия меряйте сопротивление на лдо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:10
когда проц виновник то он рассеивает эту мощность и почти не греется - а если охлаждение не снять то и подавна не увидеть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 08:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
кристинка
13
1932
24 дек 2020, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 18:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 94
