Текущее время: 19 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 18:58
Ноут после залития. Был полный труп. Заливался в районе мультиконтроллера. Мульт заменили на новый. Восстановили дорожки возле мульта. Прошили БИОС. Ноут полностью рабочий за исключением того. что кулеры всегда крутятся на максимальных оборотах. Температура видика и проца выше 45 градусов не поднимается по датчикам из CPU-Z и GPU-Z. Вопрос: Какие пути дальнейшего решения вопросами с кулерами ?
 Заголовок сообщения: Re: FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 01:02
Schacal
Что на FAN1_PWM и FAN2_PWM происходит? (сопротивление, напряжение).
Под мультом не было окислов?
Bordview на плату есть, проверяйте напряжение и pwm сигналы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 10:01
Не видит какого то термалсенсора по SMB, несколько их там.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 20:53
тут все хорошо, 3,3 вольта на обоих PWM
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
тут так же все хорошо, все что было проблемное, все восстановлено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN023T) (FX516PR r2.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
17 сен 2021, 12:51
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX516PM (FX516PR 2.0) нет включения
Kacher
21 дек 2023, 19:38
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
kairtel
1006
12 мар 2023, 17:13
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
983
22 дек 2023, 20:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 16:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Lexx2014, Str1ke, vzrivpaket и гости: 38
