Текущее время: 07 май 2024, 23:46
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 29 янв 2024, 23:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2023, 20:51 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
VadimFobos писал(а): в одном +5VSUSO есть постоянно, эту плату починил , нашел проблему - была коза под 1658 - и она постоянно была включена. Теперь подымаются все напряжения, работает зарядка , есть даже реакция на закрытие крышки, а инициализация отсутствует- из-за отсутствия boardview и маркировок на плате не могу найти сигналов для проверки что процу нехватает. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ---------- VadimFobos писал(а): на втором появляется когда нажимаешь клавишу вкл. и через секунду пропадает. на этой плате слышно как пищит какой то дроссель - хотя по сопротивлениям в нагрузке на всех дросселях все одинаково на обеих платах. И если раз 20 нажать быстро на клавишу вкл то ноут запускаеться.
JAX
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 30 янв 2024, 01:47 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
VadimFobos писал(а): была коза под 1658 - и она постоянно была включена. Коза как понимаю, была вызвана жидкостью, может что-то ещё цепануло, раз на 20тый раз комп включается?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 30 янв 2024, 01:51 |
JAX писал(а): Коза как понимаю, была вызвана жидкостью, может что-то ещё цепануло, раз на 20тый раз комп включается? это первая плата которая была с постоянным включёнными 5 вольтами и после пересадки шима все вернулось в норму - но нет инициализации а вторая плата запускается с 20 раза
JAX
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 30 янв 2024, 02:13 |
VadimFobos писал(а): вторая плата запускается с 20 раза А bios другой пробовали?
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 30 янв 2024, 21:14 |
JAX писал(а): А bios другой пробовали? менял местами микросхемыбиоса ( стой что работет иногда, на тучто нет инициализации)
JAX
Заголовок сообщения: Re: asus (c223na rev2/4) +5VSUSO Добавлено: 31 янв 2024, 00:44 |
VadimFobos писал(а): менял местами микросхемыбиоса ( стой что работет иногда, на тучто нет инициализации)
А может имеет смысл новый накатить и убедится, что проблема не в биосе?
