Текущее время: 01 май 2024, 13:53
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска Добавлено: 30 янв 2024, 01:43 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
zanis1121 писал(а): Ок спасибо, буду пробовать. Только смотрю по наличию именно такого мульта проблемка найти , есть немного с другими датакодами : IT8987VG 1915- BX0 или IT8987VG 1939-BX0 мой - IT8987VG 2104 - BX0 , как они будут по совместимости ? Должны работать. Главное окончание BX0
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
zanis1121
Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска Добавлено: 30 янв 2024, 15:52 |
Зарегистрирован: 04 окт 2023, 13:16 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 20 Откуда: Odessa
ruzalit писал(а): На асус мульт обычно подтягивает прошивку из основного дампа. Подтягивает в случае если чистый мульт я так понимаю ? В другом случае , только терез инженерный дамп f1 ?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска Добавлено: 30 янв 2024, 18:13 |
zanis1121 писал(а): Подтягивает в случае если чистый мульт я так понимаю ? В другом случае , только терез инженерный дамп f1 ? Да, если мульт чистый, он сам подтянет прошивку с биоса, перешивать биос не требуется. Тупо перепаять мульты и дальше всё пойдёт само.
