Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139941 |
zanis1121 [ 29 янв 2024, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска |
Доброго времени суток . Помогите мудрым советом , если не жалко ) . Не стартует плата . 19 v расходятся по плате, дежурка 3 v и 5 v не поднимается . По сопротивлениям все хорошо . Отсуствуют также 3 v на клавиатуре . Вопрос есть ли смысл копать мульт в данной ситуации ? Я так понимаю дежурка на этой плате должна поднятся после сигнала мульта ? |
AndreyVl96 [ 29 янв 2024, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска |
первым дело мульт должен быть запитан, а вообще в гугле вбейте в поиск "условия запуска материнской платы" |
zanis1121 [ 30 янв 2024, 00:00 ] | |
Сегодня провёл замеры мульта : ITE IT8987VG 2104-BXO S17B2B И он откинутый . Если ставить новый мульт прошивка подтягивается с биоса или не в этом случае ? |
ruzalit [ 30 янв 2024, 00:23 ] | |
На асус мульт обычно подтягивает прошивку из основного дампа. |
zanis1121 [ 30 янв 2024, 01:06 ] | |
Ок спасибо, буду пробовать. Только смотрю по наличию именно такого мульта проблемка найти , есть немного с другими датакодами : IT8987VG 1915- BX0 или IT8987VG 1939-BX0 мой - IT8987VG 2104 - BX0 , как они будут по совместимости ? |
JAX [ 30 янв 2024, 01:43 ] | |
zanis1121 писал(а): Ок спасибо, буду пробовать. Только смотрю по наличию именно такого мульта проблемка найти , есть немного с другими датакодами : IT8987VG 1915- BX0 или IT8987VG 1939-BX0 мой - IT8987VG 2104 - BX0 , как они будут по совместимости ? Должны работать. Главное окончание BX0 |
zanis1121 [ 30 янв 2024, 15:52 ] | |
ruzalit писал(а): На асус мульт обычно подтягивает прошивку из основного дампа. Подтягивает в случае если чистый мульт я так понимаю ? В другом случае , только терез инженерный дамп f1 ? |
JAX [ 30 янв 2024, 18:13 ] | |
zanis1121 писал(а): Подтягивает в случае если чистый мульт я так понимаю ? В другом случае , только терез инженерный дамп f1 ? Да, если мульт чистый, он сам подтянет прошивку с биоса, перешивать биос не требуется. Тупо перепаять мульты и дальше всё пойдёт само. |
