Текущее время: 07 май 2024, 13:25
aux30
Заголовок сообщения: Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 30 янв 2024, 17:02 |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 142.13
Сообщения: 77 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток. Голову сломал с этим ноутом, нуждаюсь в помощи. Внешне плату осмотрел много раз, плата чистая как слеза младенца. Подкидывал два других аккумулятора, толку нет. До включения ноута, индикация заряда не горит. Замерил напряжения на контактах без АКБ 1-BAT CON (2.5V) 2-BAT CON 3-SMB CLK (0V) 4-SMB BAT (0V) 5-LDO 3.3V (0.33V) После включения ноута напряжения меняются 1-BAT CON (12V) 2-BAT CON 3-SMB CLK (3.3V) 4-SMB BAT (3.3V) 5-LDO 3.3V (0.33V)
Замеры на BQ735 До включения ноута 1) ACN -19 2) ACP -19 3) CMSRC-19B 4) ACDRV-24V 5) ACOK-3V 6)ACDET-2.6v 7)Iout-0V 10)Ilim-0.83v 11) BATDRV-2.57V 16) REGN 6.2 V 17) BTST - 5.9V
Замеры на BQ735 после включения ноута
1) ACN -19 2) ACP -19 3) CMSRC-19B 4) ACDRV-24V 5) ACOK-3V 6)ACDET-2.6v 7)Iout-0.11V 10)Ilim-0.83v 11) BATDRV-12V 16) REGN 6.2 V 17) BTST - 17.5V
Что было мной сделано 1)Прошивка биоса 2)Замена транзисторов PQ8805 PQ8804 PQ8803 PQ8801 PQ8802 3)Замена мультиконтроллера 4)Замена контроллера заряда (3 раза)
Ещё дежурка поднимается только после нажатия кнопки включения. Есть такая же плата, только ревизия 3.6 На ней до нажатия кнопки уже есть дежурка и 3.3в на SMB CLK и SMB BAT. Ещё заметил что индикация заряда гореть начинает после включения ноута и если выключить через завершение работы или принудительно, то всё равно горит, но если передёрнуть шнур питания то больше не будет гореть пока не нажмёшь кнопку включения. Аида смарт АКБ показывает, но процент заряда 0% Что я упускаю? прошу помощи
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 30 янв 2024, 18:22 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Я думаю, смотреть надо в сторону мульта.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 01 фев 2024, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Столько замеров... А если попроще? - замерить на плюсе подключенной к плате акб без зарядника. Можно все три батареи. - с установленной батареей подключить лбп и посмотреть, что с током потребления ( со всеми батареями) - осциллографом встать на дроссель чарджера со стороны транзисторов и подключить зарядник / лбп, посмотреть, есть ли попытка зарядки (импульсы в первые секунды подключения). - в аиде посмотреть не только процент заряда, но и степень износа. Можно всех трёх батарей. Озвучить результаты.
